mtt19895225183 2010-03-30 12:40:01 | 山東省 土建算量GCL2013 | 372查看 3回答
樓梯的畫法
樓梯在圖形算量中,怎么畫啊?
已采納選參數化樓梯畫。其步驟: 樓梯---新建---新建參數化樓梯---在彈出的圖形中選擇一種類型,修改尺寸---保存退出---編輯量表--輸入定額編號--繪圖--點畫---旋轉點---確定
2010-03-30 12:57:13
樓梯按結構圖布置一個水平投影面積即可
2010-03-30 13:10:12
可以利用參數畫法定義好參數,然后點布,也可自行根據組成樓梯的踏步、平臺板、梯梁梯柱繪制到指定位置組合即可
2010-03-30 12:49:48
