喵喵 2013-09-27 08:34:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 400查看 4回答
樓梯的具體畫法
樓梯,扶手 怎么畫
可以選擇參數樓梯,并套上相應的做法即可。
2013-09-27 08:35:41
可以新建參數化樓梯,扶手在計算結果里面有。參數化樓梯中包含扶手的量。
2013-09-27 08:37:17
在算量里面樓梯你可以畫好踏步,梯梁,休息平臺板,然后使用組合構件來繪制。 如果是普通樓梯,軟件里面有參數圖,直接選用就可以,扶手會跟樓梯同時繪制到圖上。匯總計算以后軟件會同時出量。
2013-09-27 08:38:03
您好,不需要繪制,直接手動計算,輸入代碼就可以。。
2013-09-27 08:38:41
