抹灰工 2010-03-30 10:50:43 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1692查看 3回答
樓梯上休息平臺、踏步、梯梁、柱該咋么定義?
2009鋼筋算量里樓梯上休息平臺、踏步、梯梁、柱該咋么定義?咋么畫的能詳細的告訴我一下不。謝謝你了。
已采納現在315版本的鋼筋2009軟件,梯柱、梯梁和休息平臺可以用柱、梁、板構件在繪圖輸入中布畫;樓梯可以在單構件輸入中選擇配套的03G101-2《現澆混凝土板式樓梯》對應的樓梯型號輸入參數即可,不同之處可以修改或增加鋼筋。
2010-03-30 11:03:09
2009鋼筋算量里樓梯上休息平臺定義現澆板,調整標高、 踏步定義現澆板,畫好后定義斜板、 梯梁定義梁,從平臺處打斷,選擇梁調整起點標高和終點標高、 柱定義框架柱,調整頂標高 如果是標準樓梯還可以使用軟件內置的簡圖,一般使用柱、梁、板 定義比較準確一些。
2010-03-30 13:09:39
這個嘗試使用單構件的參數化輸入,選擇樓梯參數化構件。建模里面之際繪制挺累的,目前GGJ2009不支持組合構件,不支持樓梯等。
2010-03-30 11:01:37
