  • 樓梯按投影面積計算,此面積包括休息平臺和梯段、梯梁投影面積,混凝土該怎樣算?
    請問樓梯按投影面積計算,此投影面積包括休息平臺和梯段、梯梁等投影面積,那么在鋼筋抽樣畫圖時,是否還要用板和梁分別定義及繪制休息平臺和梯梁?梯梁外側的梁與板是否還要用梁、板定義及繪制?
    問題補充:鋼筋抽樣用梁、板畫好圖后,導入圖形算量后套定額會不會有什么影響?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算樓梯工程量計算規則是按水平投影面積計算,它包括了樓梯段、樓梯梁、休息平臺,廣聯達圖形算量已有此功能,即你繪樓梯前定義新建時選擇新建參數化樓梯,它會顯示樓梯大樣,只要你根據你的需要對圖形中數據進行修改好,后進行繪圖就行;如果你要實際混凝土量則要數學公式計算,廣聯達圖形算量只是計算定額含量。
    2012-07-01 23:26:20
  • 鋼筋抽樣畫圖時,是要用板和梁分別定義及繪制休息平臺和梯梁,梯梁外側的梁與板還要用梁、板定義及繪制。
    2012-07-01 21:58:06
  • 梯梁是需要再畫的,平臺可以在單件輸入,有模型和樓梯在一起
    2012-07-01 23:43:29
  • 1、你好,在鋼筋抽樣的時候,可以用板和梁來定義及繪制了,如果是標準的樓梯也可以樓梯參數化里面選擇 2、可以用梁、板定義及繪制
    2012-07-01 22:13:45
  • 是要用板和梁分別定義及繪制休息平臺與梯梁,梯梁外側的梁與板也是要用梁、板定義及繪制的。
    2012-07-02 07:27:51
  • 是的,樓梯投影面積包括休息平臺和梯段、梯梁等投影面積,那么在鋼筋抽樣畫圖時,要用板和梁分別定義及繪制休息平臺和梯梁以及樓梯柱的鋼筋。
    2012-07-02 08:45:35
  • 樓梯按投影面積計算,此面積包括休息平臺和梯段、梯梁投影面積是樓梯混凝土的計算規則;鋼筋抽樣畫圖時,還要分別定義及繪制休息平臺和梯梁等構件才能計算鋼筋工程量。
    2012-07-02 06:05:35
  • 土建算量時,樓梯按投影面積計算,鋼筋抽筋當然是按實抽,有畫的就抽沒畫的就不抽,所以你反正按圖紙全部繪上去就不會錯的。
    2012-07-02 08:16:50
主站蜘蛛池模板: 苍梧县| 镇宁| 泰宁县| 百色市| 自贡市| 巴楚县| 两当县| 西乌| 金华市| 老河口市| 拉萨市| 江津市| 新干县| 芜湖县| 唐山市| 榆树市| 拜城县| 靖边县| 绥阳县| 巴东县| 普陀区| 紫云| 昌邑市| 商都县| 高台县| 屯昌县| 建德市| 清原| 鄱阳县| 克山县| 建瓯市| 和政县| 木兰县| 连州市| 巴楚县| 古交市| 株洲县| 德格县| 镇坪县| 酒泉市| 延长县|
