ylq0808 2023-04-24 16:26:11 | 湖北省 土建預算土建計量GTJ | 315查看 1回答
為什么同一種梁,識別完了,有很多種,我看鋼筋信息是一模一樣的
都帶有后綴
自動識別的嗎?
2023-04-24 16:27:38
如圖所示,我用同一種剪力墻外墻構件布置的墻體,為什么圖元顯示是這樣子的,一個像是鋼筋網格一樣墻體,一個又是正常顯示的白色墻體。而且我并沒有鎖定構件呀。這兩種顯示的構件有什么不同嗎?求大神指導
換算砼標號時同一種砼為什么價格不一樣,編碼HB60017104001是什么意思
換算砼標號時,下拉菜單有多種選項,同一種標號的砼價格都不一樣,有的砼前面編碼HB60017104001,有的砼前面編碼為1-99。HB是什么意思。S又是什么意思 請教各位大師
同樣的工程,畫的暗柱,鋼筋量差很多,例如下圖同一個地方的暗柱鋼筋量就差,鋼筋信息都一樣,不知道是為什么?補充問題:計算設置也一樣
我和同事畫的同套圖紙的鋼筋算量工程,工程設置中的計算設置,平法規則一樣,但是柱梁板的鋼筋量差別大?
我和同事畫的同套圖紙的鋼筋算量工程,工程設置中的計算設置,平法規則一樣,但是柱梁板的鋼筋量差別還是很大是為什么?比如相同的柱截面編輯信息一樣,但是繪制匯總計算后,查看鋼筋量我的量大。
