一小瓏 2018-11-19 11:25:52 | 湖北省 土建 | 2217查看 3回答
2013和2018畫暗柱鋼筋量差很多?
同樣的工程,畫的暗柱,鋼筋量差很多,例如下圖同一個地方的暗柱鋼筋量就差,鋼筋信息都一樣,不知道是為什么?
補充問題:計算設置也一樣
已采納同樣的工程,畫的暗柱,鋼筋量差很多,例如下圖同一個地方的暗柱鋼筋量就差,鋼筋信息都一樣,不知道是為什么?這是首層,你看看標準層是不是也這樣。可以在編輯鋼筋里面看看箍筋個數,縱筋的長度是不是一致,你就會明白為什么了。希望可以幫到您。
2018-11-19 11:36:06
你好:看看計算設置是否一致。
2018-11-19 11:26:58
抗震等級,砼標號等計算設置是否一致。包括繪制,上下層的梁或基礎是否一致
2018-11-19 11:31:36
