meilizhou 2010-03-30 09:06:20 | 浙江省 其他專業 | 8835查看 2回答
雨污水管的長度怎么計算
請假大家一個問題,我現在算一個室外工程的雨污水井、管的工程量,雨污水管的長度應該怎么算,雨水管是不是應該考慮屋頂下來的墻根底部到雨水井的距離,這段距離有沒有什么規定,或是按照多少計算呢,污水管的長度是不是也要考慮與室內污水管相連的距離,應該為多少,謝謝
已采納雨污水管的長度按米計算,不扣除井的長度。土建施工時雨污水管都留了接口,在據建筑物1.5米處。(也就是說你在挖土的時候挖到離建筑物1.5米處時,就可以看到土建預留的管了)所以室外算管長度,算到離建筑物1.5米處就可以了。
2010-03-30 09:11:24
污水管 是按 m計算 房建中的屋頂 排水管 是算到地面以上 市政中 地下埋設的污水管 是按 井中至井中的中心長度扣除檢查井長度 檢查井的扣除長度 查市政中冊定額 管網鋪設 有表殼查閱
2010-03-30 09:15:22
