ya 2012-09-26 21:51:25 | 浙江省 其他專業 | 5600查看 2回答
彎起鋼筋的下料長度怎么計算
彎起鋼筋的下料長度怎么計算
已采納彎起鋼筋下料長度=直段長度+斜段長度-彎曲調整值+彎鉤增加長度
2012-09-26 22:03:01
鋼筋因彎曲或彎鉤會使其長度變化,在配料中不能直接根據圖紙中尺寸下料;必須了解對混凝土保護層、鋼筋彎曲、彎鉤等規定,再根據圖中尺寸計算其下料長度。各種鋼筋下料長度計算如下: 直鋼筋下料長度=構件長度-保護層厚度+彎鉤增加長度 彎起鋼筋下料長度=直段長度+斜段長度-彎曲調整值+彎鉤增加長度 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值 上述鋼筋需要搭接的話,還應增加鋼筋搭接長度。 1.彎曲調整值 鋼筋彎曲后的特點:一是在彎曲處內皮收縮、外皮延伸、軸線長度不變;二是在彎曲處形成圓弧。鋼筋的量度方法是沿直線量外包尺寸(圖9-46);因此,彎起鋼筋的量度尺寸大于下料尺寸,兩者之間的差值稱為彎曲調整值。彎曲調整值,根據理論推算并結合實踐經驗,列于表9-23。 圖9-46 鋼筋彎曲時的量度方法 鋼筋彎曲調整值 表9-23 鋼筋彎曲角度 30° 45° 60° 90° 135° 鋼筋彎曲調整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d為鋼筋直徑。 2.彎鉤增加長度 鋼筋的彎鉤形式有三種:半圓彎鉤、直彎鉤及斜彎鉤(圖9-47)。半圓彎鉤是最常用的一種彎鉤。直彎鉤只用在柱鋼筋的下部、箍筋和附加鋼筋中。斜彎鉤只用在直徑較小的鋼筋中。 圖9-47 鋼筋彎鉤計算簡圖 (a)半圓彎鉤;(b)直彎鉤;(c)斜彎鉤 光圓鋼筋的彎鉤增加長度,按圖9-47所示的簡圖(彎心直徑為2.5d、平直部分為3d)計算:對半圓彎鉤為6.25d,對直彎鉤為3.5d,對斜彎鉤為4.9d。 在生產實踐中,由于實際彎心直徑與理論彎心直徑有時不一致,鋼筋粗細和機具條件不同等而影響平直部分的長短(手工彎鉤時平直部分可適當加長,機械彎鉤時可適當縮短),因此在實際配料計算時,對彎鉤增加長度常根據具體條件,采用經驗數據,見表9-24。 半圓彎鉤增加長度參考表(用機械彎) 表9-24 鋼筋直徑(mm) ≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一個彎鉤長度(mm) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.彎起鋼筋斜長 彎起鋼筋斜長計算簡圖,見圖9-48。彎起鋼筋斜長系數見表9-25。 圖9-48 彎起鋼筋斜長計算簡圖 (a)彎起角度30°;(b)彎起角度45°;(c)彎起角度60° 彎起鋼筋斜長系數 表9-25 彎起角度 α=30° α=45° α=60° 斜邊長度s 2h0 1.41h0 1.15h0 底邊長度l 1.732h0 h0 0.575h0 增加長度s-l 0.268h0 0.41h0 0.575h0 注:h0為彎起高度。 4.箍筋調整值 箍筋調整值,即為彎鉤增加長度和彎曲調整值兩項之差或和,根據箍筋量外包尺寸或內皮尺寸確定見圖9-49與表9-26。 圖9-49 箍筋量度方法 (a)量外包尺寸;(b)量內皮尺寸 箍筋調整值 表9-26 箍筋量度方法 箍筋直徑(mm) 4~5 6 8 10~12 量外包尺寸 40 50 60 70 量內皮尺寸 80 100 120 150~170
2012-09-26 22:01:39
