lovv 2023-04-24 11:37:13 | 廣東省 土建設計計價軟件GCCP土建算量GCL2013土建計量GTJ | 726查看 5回答
請問老師們剪力墻的壓墻筋指的是哪個位置呢
截圖位置的鋼筋就可以填入
2023-04-24 11:38:30
墻頂或是墻底部的鋼筋,你設置上以后,再看三維
2023-04-24 11:37:58
頂部水平方向鋼筋
2023-04-24 11:38:03
指的是墻頂位置
2023-04-24 11:38:17
壓墻筋就是墻頂上的水平鋼筋,鋼筋直徑比墻鋼筋大,一般是3根
2023-04-24 11:47:29
