飛刀 2018-01-21 20:50:47 | 廣東省 土建 | 1078查看 5回答
請問梁應該畫到那個位置才對?中間是剪力墻,兩邊是暗柱
補充問題:如果繪制到1的位置對嗎?鋼筋量多一些的
已采納當遇到與剪力墻平行的梁時,梁繪制到剪力墻邊,暗柱需要用剪力墻覆蓋,也就是暗柱邊,當繪制到剪力墻邊是,梁的鋼筋才能進行直錨。圖集12G901對此有說明。
繪制到3位置即可。2018-01-21 22:02:39
畫到和暗柱相交就可以的,注意設置以平行相交的剪力墻為支座
2018-01-21 20:52:11
畫到3就可以了,但如果想按直錨計算,那就只能畫到墻邊,就是3這里暗柱的外邊。
2018-01-21 20:58:05
你好:框架梁繪制到剪力墻相交就可以,注意要在計算設置中設置梁以平行的墻為支座就可以。暗柱要用剪力墻覆蓋。
2018-01-21 21:00:37
應該繪制到1或者中間的位置都是可以的。
自己可以分別繪制到不同的位置,然后匯總計算,比較一下計算結果。
2018-01-21 21:18:51
