pi****@qq.com 2010-03-29 20:59:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 869查看 6回答
改現澆板的標高
我在二層畫了現澆板其標高為層底標高,我想把它改到一層的頂面現澆板,請問怎么改?
(6)
我建議把它復制到一層來,修改一下標高就可以,因為這樣在匯總時,板就會匯總在一層里。
2010-03-30 10:09:36
選定畫好的XB復制到一層,把屬性標高改為一層層頂標高
2010-03-29 21:39:21
在二層繪圖區中選擇現澆板圖元復制構件圖元到一層,切換樓層到一層,在一層中選擇構件后在屬性中編輯修改標高為頂標高.
2010-03-29 21:06:31
可直接將二層的層底標高改為一層層頂的數字標高(直接輸入數字)
2010-03-29 21:18:58
在二層畫的就直接將板頂標高改成一層層頂標高就行了,也可以直接在第一層畫,設置板頂標高為層頂標高
2010-03-29 21:09:04
你可以在定義時候直接在標高位置輸入頂標高的標高值,也可在相應樓層將頂標高設置為層頂標高即可
2010-03-29 21:32:11
