SEL 2008-09-28 15:05:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1824查看 1回答
現澆板的定義?
現澆板的定義?
已采納1.新建現澆板,可以選擇新建層,新建層是和工程設置里面的標號設置里面的混凝土標號設置對應的層,也是和樓層層高對應的板。如果要修改板的高度是不能夠在層里面修改起頂標高,而是要在板定義完繪制在圖上之后選中板在屬性編輯器里面修改標高信息。 2、在現澆板的屬性編輯框里面新增了現澆板類型:有梁板,無梁板,平板三種選擇,同時還增加了模板類型的選擇。 3、在定義構件的同時還可以選擇量表。 4、現澆板里面還新增加了依附構件:天棚,吊頂,屋面。
2008-09-28 15:05:25
