提個小蘋果 2023-04-22 09:43:17 | 北京市 裝飾 | 218查看 1回答
茂途造價 黃金專家
答題: 12688 被贊: 8569
看看房修定額,如果沒有補充子目
2023-07-09 22:46:44
建筑裝飾工程預算措施費
我想在做的是一個辦公樓的二層裝飾改建預算,1、 具體裝飾為拆除原有部分墻體,原有墻體為加氣混凝土砌塊,部分新建外墻采用加氣混凝土砌塊,內墻采用輕鋼龍骨石膏板墻,墻面裝飾衛生間部分為瓷磚飾面,其他房間為膩子乳膠漆, 2、原有地面為瓷磚地面,裝修后為復合木地板, 3、原有建筑頂面為膩子乳膠漆無吊頂天棚,裝修后為輕鋼龍骨礦棉板和輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂。 4、層高為3.6,吊頂高度為2.6. 5原有室內門拆除,新建門使用原有門葉。 問:我想問一下這個工程都應計算那些措施項目? (注:盡量具體點謝謝)
什么是建筑整體更新改造工程?
整體裝修改造是指每層都有局部改造嗎?還是指每層的墻、頂、地整體拆除改造呢?如:整棟樓的空調系統整體更新,吊頂拆除,墻面局部改造,地面不動,只改造與空調更新相關的施工內容。這個是否屬于整體改造工程?合同原則是;整體 更新改造中的裝飾工程(含隔墻)若為室內全部騰空后進行裝飾裝修的應執行《建 設工程工程量清單計算規范》(GB50854-2013)及其配套的計價規范、《房屋建 筑與裝飾工程預算定額》(2012),若為室內未騰空進行裝飾裝修的應執行《房屋 修繕工程量計算規范》(DBll/T638-2016)、《房屋修繕工程預算定額》(2012)及 相關文件。
精裝修計算地面面層需要扣除墻面裝飾完成面厚度嗎
精裝修計算地面面層需要扣除墻面裝飾完成面厚度嗎?按照01定額計算規則,找平層、整體面層按房間凈面積以平方米計算,塊料面層、木地板、活動地板,按圖示尺寸以平方米計算。精裝圖紙平面圖都有結構尺寸和墻面完成面尺寸,需要按照哪個尺寸計算樓地面呢
精裝修計算地面面層需要扣除墻面裝飾完成面厚度嗎?按照01定額計算規則,找平層、整體面層按房間凈面積以平方米計算,塊料面層、木地板、活動地板,按圖示尺寸以平方米計算。精裝圖紙平面圖都有結構尺寸和墻面完成面尺寸,需要按照哪個尺寸計算樓地面呢問題補充:精裝修按圖示面積,這個說法很含糊,算至建筑墻體邊是圖示面積,算在墻面完成面邊也是圖示面積。一般建筑裝修工程不會畫裝飾完成面線,所以計算工程量都是計算至墻邊線;但精裝修工程畫了裝飾完成面線,那就計算至完成面線,那明顯是一種計算規則兩種算法,感覺是否有點不妥呢
拆除工程的一些問題 求救專家
現在有一改造工程,單層建筑內局部二層的一個工程除了建筑外墻保留,其他全部拆除...有以下問題希望專家可以解惑。 1、拆除一層頂板的話一層的吊頂拆除需要計算么? 2、屋面是鋼架結構的瓦屋面,應該如何套用清單和定額? 3、建筑的所有內部結構裝飾均在拆除范圍,那么像潔具啊,樓梯欄桿扶手啊這一類要計算拆除么? 因為第一次遇到這樣的拆除改造工程,很多地方不是很明白,希望專家給予解惑!問題補充:混凝土頂板拆除,頂板上的地面做法和頂板下層的吊頂是否單獨計算?
數據更新時間 : 2025-05-19
