89****@qq.com 2014-05-22 09:46:47 | 北京市 裝飾 | 3495查看 3回答
建筑裝飾工程預(yù)算措施費(fèi)
我想在做的是一個(gè)辦公樓的二層裝飾改建預(yù)算,1、 具體裝飾為拆除原有部分墻體,原有墻體為加氣混凝土砌塊,部分新建外墻采用加氣混凝土砌塊,內(nèi)墻采用輕鋼龍骨石膏板墻,墻面裝飾衛(wèi)生間部分為瓷磚飾面,其他房間為膩?zhàn)尤槟z漆, 2、原有地面為瓷磚地面,裝修后為復(fù)合木地板, 3、原有建筑頂面為膩?zhàn)尤槟z漆無(wú)吊頂天棚,裝修后為輕鋼龍骨礦棉板和輕鋼龍骨紙面石膏板吊頂。 4、層高為3.6,吊頂高度為2.6. 5原有室內(nèi)門(mén)拆除,新建門(mén)使用原有門(mén)葉。 問(wèn):我想問(wèn)一下這個(gè)工程都應(yīng)計(jì)算那些措施項(xiàng)目? (注:盡量具體點(diǎn)謝謝)
已采納這個(gè)項(xiàng)目措施費(fèi)考慮腳手架和高層增加費(fèi)(如果符合高層增加費(fèi)條件)。 要考慮外墻雙排腳手架,室內(nèi)滿堂腳手架,如果符合高層增加費(fèi)要考慮。
2014-05-22 10:05:55
1、具體裝飾為拆除原有部分墻體,原有墻體為加氣混凝土砌塊,部分新建外墻采用加氣混凝土砌塊,內(nèi)墻采用輕鋼龍骨石膏板墻,墻面裝飾衛(wèi)生間部分為瓷磚飾面,其他房間為膩?zhàn)尤槟z漆,
可以套用墻體拆除的定額項(xiàng)、墻體砌筑的定額項(xiàng)、裝飾定額中輕鋼龍骨墻定額項(xiàng)、墻面粘貼瓷磚定額項(xiàng)和墻面滿刮膩?zhàn)蛹八⑷槟z漆等定額項(xiàng);
可以套用地面瓷磚拆除定額項(xiàng)和鋪貼復(fù)合木地板定額項(xiàng);
可以套用輕鋼龍骨吊頂和石膏板吊頂?shù)亩~項(xiàng);
可以套用門(mén)窗拆除和安裝的定額項(xiàng);
措施費(fèi) 應(yīng)該計(jì)取 安全文明施工措施費(fèi)、臨建費(fèi)、腳手架搭拆費(fèi)以及材料二次運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用;
2014-05-22 09:59:36
措施費(fèi)用應(yīng)計(jì)算腳手架費(fèi)用,按當(dāng)?shù)匦蘅樁~進(jìn)行計(jì)算。
2014-05-22 09:54:25
