冬冬 2010-03-29 09:14:28 | 廣東省 其他專業 | 1747查看 1回答
請教地基強夯的問題?
我這有一個地基強夯工程,按填土的深度分成二層,每層的面積為5550M2,最下層填土厚度8~9米,夯擊能量300T.M,夯擊遍數為3遍,夯點布置間距3-4米,間隔跳夯第一遍和第二遍之間。最上層填土厚度2~6米,夯擊能量為100T.M,夯擊3遍,完成強夯的第三遍后,要求推平地面,并在地表面鋪一層400厚的粘土層,再進行滿夯。要求每一層經強夯后的壓實系數大于等于0.94,地基承載力大于150KPA。 請問: 1:強夯的面積是按5550M2計算還是按11100M2計算?為什么? 2:目前市場上這種情況的夯擊單價為多少?問題補充:第二層改為滿夯,一遍一擊。
已采納強夯的面積應按5550M2計算
2010-03-29 14:47:58
