改變、 2013-11-06 17:58:19 | 廣東省 其他專業 | 10497查看 3回答
地基滿夯和點夯的計算與計價
地基滿夯和點夯同樣按強夯外圍面積計算,為什么點夯定額單價比滿夯定額單價還要高
已采納滿夯和點夯都是強夯施工的一種方式,只是由于工作方式不同,所以名稱不同,具體來看一下兩者的具體區別:
點夯:對于基礎加固深度較淺(3m以內),且為獨立基礎形式,只采取點夯即可。
滿夯:對基礎加固較深(3m以上),且為連續基礎,應首先采取點夯、然后再滿夯處理。
滿夯和點夯的區別:
1、滿夯是對整個場地而言,意在增大土質的密實度,進而提高場地的地基承載力。點夯是對某些具體位置進行強夯,可以在夯點放一些碎石,通過碎石擠壓周圍土體,以增大土質密實度,形成碎石樁。
2、滿夯是對整個場地的壓實處理,點夯一般只處理建筑基礎的承載范圍,夯點間的土層會對夯點下的土層有負摩阻力,計算時應考慮。
3、一般來說點夯間距是3.5米左右,夯擊能量能達到3000~4000KN,可以分兩遍跳點梅花布置,點夯擊2遍,然后再滿夯一遍,滿夯能量1800KN左右,夯錘印搭接1/3錘。
2013-11-06 18:06:01
我也說不出更多的道理,只能是理解為點夯時它的每個點是4擊,也相當于4遍了。
2013-11-08 09:36:01
點夯定額單價比滿夯定額單價還要高的原因是:滿夯是一遍一擊、點夯是一遍四擊。在一個點擊四次肯定比擊一次價格高。
2013-11-07 06:55:51
