zhanng 2010-03-28 17:57:02 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 668查看 4回答
請問,新建單位工程與新建項目有什么區(qū)別
None
已采納新建單位工程 是 單位工程 (總體項目中的其中一個) 新建項目 是 單項工程(總體一個總的項目)
2010-03-29 09:24:11
新建項目是指某一個建設工程項目,例如**住宅樓,新建單位工程可以是這個**住宅樓里的土建工程、電氣工程、水暖工程、通風工程等
2010-03-28 20:04:31
回答:新建單位工程是我們做預算建立預算文件所用,新建項目是廣聯(lián)達推行電子標書功能所設計的,現(xiàn)在還不太完善。
2010-03-28 18:41:46
新建單位工程與新建項目都有新字~
2010-03-28 18:21:43
