48****@qq.com 2014-11-19 16:12:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2699查看 3回答
新建單位工程 跟 新建項目/標段 有什么區別
請問,新建單位工程 跟 新建項目/標段 有什么不同?如果我要做份室內裝修的預算,應該是新建單位工程,還是新建項目/標段?
新建單位工程就是新建土建、安裝等工程,新建項目/標段是指建立一個項目,然后把所有的單位工程都放到一起,
如果要做份室內裝修的預算,應該是新建單位工程
2014-11-19 16:24:17
答:項目/標段是“父”。單位工程是“子”。下圖藍色的是單位工程。
2014-11-19 17:33:09
項目文件可以把多個專業的合在一起,單位工程只能做單個專業
2019-06-18 16:12:10
