王sir 2023-04-20 16:58:39 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 228查看 3回答
梁標高問題
這根梁設置了統一的高度,怎么顯示不在同一高度
是不是自動識別的梁,原位標注一段一段修改標高回去即可
2023-04-20 16:59:43
原位標注內有標高調整
選中,查看原位標注,可以看出每一跨的標高不一樣的
2023-04-20 17:02:35
在梁的平法表格內調整,起點和終點頂標高只是明確起點和終點,中間的要在平法表格內調整。
2023-04-20 17:02:56
