xxl1993215 2023-04-20 12:32:51 | 重慶市 土建 | 1354查看 1回答
有類似項目的,參照類似項目的單價
如果原來已標價清單有三個做法,新增新的做法只有上述做法中的的兩個,這種算類似清單嗎?可以直接套用并且刪去其中一個定額做法,作為新做法的單價嗎?
如果是在原已標價清單做法上,新做法增加了一道工序,這種算類似清單嗎?可以直接套用并且增加其中一個定額做法,作為新做法的單價嗎?
您好
1、可以的,類似做法可以細分到工藝。只要類似做法能提取的工藝是一致的 就能引用起費用單價
2、同1、可以的
不是類似項單價的意思就是,比如:墻面瓷磚 與地面瓷磚 貼磚的區別2023-04-20 12:35:45
