136****3257 2016-12-12 14:58:12 | 重慶市 土建 | 3562查看 3回答
合同條款中約定“有類似的綜合單價,參照類似的綜合單價確定,類似怎么界定
我現在這個是混凝土灌注樁,投標時清單綜合單價里鉆孔是按土層:巖層:2:8套取的,現在實際的巖層、土層鉆孔都有實際收方深度,請問還可以用投標時的清單嗎?
沒有老師能回答嗎?
2016-12-12 16:09:55
看你是按照米作為單位,還是按照立方做單位,如果是按照米應該沒有什么爭議。如果是立方的話,要區分土層及巖石了。
2016-12-12 17:43:59
這個就是類似的,只是厚度發生變化,可以在基礎上調整厚度,得出新單價
2016-12-12 17:57:02
