WYP600701 2010-03-27 14:53:08 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 448查看 1回答
立面弧形梁的建立
在GCL2008中如何實現(xiàn)立面弧形梁的繪制和計算啊
立面弧形是指 拱形的梁嗎? 還是指平面的弧形? 立面的弧形可以按異性梁來定義 截面就是立面的面積長度就是梁的寬度 平面的三點(diǎn)畫弧就行 沒錯 就是定義異形梁 按尺寸能畫出來啊 是弧形窗過梁嗎 構(gòu)件-梁--新建異形梁 然后定義網(wǎng)格 二次結(jié)構(gòu)的給估計個就完了 框架梁的畫就這么畫 弧形的 也給布個直的 異形梁也不難定義 你截圖 我看看 是不是高度有問題 你把布置過梁 選澤 點(diǎn) 布置在弧形窗上 然后調(diào)整高度就可以了 能截圖嗎 我看看
2010-03-27 14:57:09
