8 2010-05-27 15:30:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 660查看 5回答
屋面梁為弧形梁怎么畫
屋面梁為弧形梁怎么畫
現在有好幾種畫弧形梁的辦法,三點畫弧、圓心、起點、終點等,自己選擇使用即可。
2010-05-27 18:27:22
你的意思是拱形的吧,按異型梁畫就能畫出來。
2010-05-29 15:13:34
可以用三點畫弧,只要有弧形的半徑就行
2010-05-27 15:32:15
如果平面看是弧形的那么可以用畫弧線的方法畫上,如果里面是弧形的,可以用異型梁定義個弧形的界面,異形梁長度為梁長度,實際梁的寬度為畫梁的長度。 異形梁就可以,新建個異型的梁畫
2010-05-27 15:42:24
三點畫弧!!
2010-05-27 22:03:55
