chenlilicool126 2010-03-27 10:42:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 957查看 1回答
圖形中筏板基礎變截面怎么畫
None
已采納可以分成兩塊筏板,然后通過設置筏板變截面的設置,就可以滿足要求。 如果是上面平的,是可以設置邊坡的。如下圖。 有可能,所有的圖標放不下,后面的功能按鈕隱藏了。 可以在工具欄的繪圖中選擇。如最后一個圖。 查看你的版本。目前最新的是1254版本,這里面有。
2010-03-27 10:43:31
