  • 請問,墊層變截面怎么處理,筏板基礎是平的
    筏板基礎是平的,墊層在外側加厚了,變截面怎么處理。
    補充問題:只是外側加厚了,有變截面筏板基礎
    墊層是沒有變截面功能的。這樣,您可以把墊層用筏板基礎來定義,這個是不影響工程量的。一個定義為100厚,一個定義為500厚。畫出來,注意標高,500厚的筏板頂標高跟100厚的筏板的頂標高相同。1、先把不同厚度的墊層畫上;2、然后把墊層都框選上。3、右鍵選擇筏板變截面;4、輸入兩個圖元距離交線(紅線)的距離,例如400mm。5、點擊確定即可。筏板答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑筏板基礎
    2017-08-15 13:58:27
  • 只是墊層加厚?
    您截圖看看
    或者是您借用筏板基礎的外周長*加厚厚度,補充計算
    2017-08-14 10:38:58
  • 線式異型墊層
    2024-07-05 11:12:09
主站蜘蛛池模板: 界首市| 甘孜县| 漾濞| 满城县| 绵竹市| 隆子县| 青河县| 双辽市| 阳江市| 镇康县| 淮阳县| 富裕县| 桂平市| 钟山县| 东明县| 邹平县| 五大连池市| 河池市| 紫阳县| 高陵县| 习水县| 上思县| 增城市| 泗阳县| 沧州市| 夏河县| 庐江县| 同德县| 靖西县| 浮山县| 镇安县| 惠安县| 家居| 惠水县| 汝阳县| 呼图壁县| 仙游县| 嘉义市| 荆门市| 鲜城| 明溪县|
