b 2023-04-19 11:20:32 | 廣東省 土建 | 861查看 4回答
畫砌體墻的時候,標高是按結構標高還是按建筑標高?,圖紙上結構標高跟建筑標高對不上
結構標高是4.4 建筑標高是4.5
按結構
2023-04-19 11:21:22
按結構標高,門窗按建筑標高
2023-04-19 11:22:29
建模,按結構標高。建筑與結構不符時。圖審問設計院(才有施工和結算依據)
2023-04-19 11:22:47
按結構標高,建筑標高是結構標高+構造做法
2023-04-19 11:23:28
2024-08-20 20:25:02 補充結構標高是-5.7,建筑標高是-5.6,所以門窗是按結構標高嗎?砌體墻是按結構還是建筑標高?
請問結構標高與建筑標高相差0.6m,但我建模是按結構標高,門的離地高度如何設置?
建筑標高結構標高砌體外墻是從建筑標高看是±0.00到-0.3,但我按結構標高畫砌體外墻是±0.00到-0.6問題1:門的離地高度如何設置?問題2:樓層設置是按結構標高來設置,外墻工程量會不會多算
裝修是按結構標高還是建筑標高,我按建筑標高設置完后,墻體會有一部分沒有抹灰到
然后地面都是懸空的,要是把裝修都改為結構標高就不會,這種情況該怎么解決2022-10-31 15:41:18 補充我的墻體是按結構標高畫的
