揚 2021-02-23 11:01:04 | 廣東省 土建 | 1649查看 2回答
請問結構標高與建筑標高相差0.6m,但我建模是按結構標高,門的離地高度如何設置?
建筑標高
結構標高
砌體外墻是從建筑標高看是±0.00到-0.3,但我按結構標高畫砌體外墻是±0.00到-0.6
問題1:門的離地高度如何設置?
問題2:樓層設置是按結構標高來設置,外墻工程量會不會多算
你好:設置離地高度600,外墻工程量不會多算。
2021-02-23 11:05:24
是相差0.06,如果你是按照建筑標高設置的樓層,就不用動了,如果是按照結構窗沒什么影響,門的話影響也不大,最好不離地,離地的話軟件對塊料計算有影響,地面塊料不計算門洞了。還有一個影響就看你是施工單位還是咨詢單位了,門洞的尺寸實際施工的時候肯定是2.3+0.06,會多計算0.06m的磚
2021-09-25 22:10:08
