雨中漫步 2010-03-26 23:40:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 956查看 4回答
請問軸網修改后,已做好的柱、梁、板等構件怎么移動?
請問軸網修改后,已做好的柱、梁、板等構件怎么移動?(軸網只修改了一處間距)
已采納分別在柱,梁,板界面,選中要移動的構件,點擊“移動”移到改動的軸網處即可。
2010-03-29 08:21:56
按F3 全選構件從原坐標移動到修改后正確位置的坐標點上 就行 有問題可以的畫可以點撤銷
2010-03-27 08:16:58
選中要修改的圖元,然后使用 [拉伸] 功能
2010-03-27 08:59:02
定義軸網是很重要的,畫好的構件不好移動,只能一個操作。
2010-04-02 08:41:49
