on****@163.com 2008-10-15 15:03:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 6回答
象軸網,柱,梁,板等構件大家是怎么快速輸入的?
象軸網,柱,梁,板等構件大家是怎么快速輸入的? 比如1:先把第1層柱的鋼筋輸入好后復制到第二層及以上,然后輸入第1層的梁的鋼筋后復制到第二層及以上,板也是照以上輸入。 2:先在第1層上依次輸入軸網,柱,梁,板的鋼筋,然后再復制到第2層及以上。 不知大家是怎么快速輸入的?請指教!
(6)
已采納能復制,鏡像的構件,要充分利用這些功能,如果是標準層,那就在一層里把所以有相同的柱梁板墻構件全繪制好了,然后在第二層點樓層,點從其它層復制構件圖元,一次復制成功.
2008-10-15 15:13:44
先復制,后逐項修改
2008-10-16 08:19:54
如果你要把所有構件都復制上去話,你就到上面一層去點擊樓層,選擇從其它樓層復制構件原圖,這樣就可以不用去先每一個構件了
2008-10-15 15:10:33
是這樣輸入的,先在一層輸入,把一層的構件復制到二層及以上,然后在局部修改就可以了
2008-10-15 15:11:14
快速輸入方法就是 如果都是標準層,那么只需建立布置一層,其它層復制,即可 繪圖方式,也是多用復制,鏡像等功能 構件套做法,用做法刷,過濾等功能
2008-10-15 15:26:43
軸網,柱,梁,板等構件大家是怎么快速輸入的? 軸網無須復制,你建立軸網后整個樓都有了.柱,梁,板等構件根據圖紙畫出標準層,非標準層另外建立.構件相同的單獨復制構件就行了.
2008-10-15 16:05:42
