  • 基礎標高
    獨立基礎DJ-1底標高是-5.1 DJ-2 -4.2 DJ-3 -2.5 基礎層的標高應該設置多少? 我設置-5.1 柱子標高設置底標高為-5.1,獨立基礎底標高為-5.1后,兩個根本不重疊在一起 是不是獨立基礎底標高應該設相對標高???還是那個地方出錯了?請高手指點!謝謝!
    你的設置是對的 你說的柱子是獨立基礎里的柱》? 哦?這個是在獨立基礎里設置的時候 如果是獨立的柱子構建那就不一樣了
    2010-03-26 18:03:59
  • 可以試試別的輸入方法,我也遇到過這種情況,后來為了避免麻煩,就改了方法。最深的基礎作為層高,類似你這樣的情況,DJ-1的底標高為“層底標高”,DJ-2的底標高設置為 “層底標高+0.9”,就是麻煩點 呵呵 但是能夠解決問題 也不知道是不是有高手有更好的方法。 相對底標高和圖元里的底標高是一個意思,都是指相對于首層地面為正負零的相對標高。如果你不愿意按照我說的方法去設置,直接在定于時將DJ-1的底標高設置成-5.1,DJ-2的底標高設置成-4.2就是說了 柱子的底標高為基礎頂面標高就可以
    2010-03-26 18:03:06
  • 同意 子衿 的做法。 柱的底標高可以設置成 基礎底標高 看看,當它畫到 -5.1的基礎上時,正常情況下能自動調整到-5.1
    2010-03-26 20:49:34
  • 2008對于標高的設置好處理,你可以建立任一個標高,對不同的構件標高進行設置。我的習慣是用最深的基礎作為層高,這樣對最深的基礎就不用去設置它了。 “我的是2009.圖元里面的是相對底標高,屬性路面是底標高,到底怎么輸入?”好象你說的也不好理解,設計標明的是基礎面標高,軟件的設置是底標高,那么設計的基礎面標高加上基礎厚度就等于軟件的基礎底標高,那在“底標高”欄輸入標高的負值就可以了。
    2010-03-26 17:56:40
主站蜘蛛池模板: 黔南| 广平县| 维西| 正宁县| 长垣县| 香港| 惠来县| 修水县| 时尚| 涞源县| 新沂市| 防城港市| 华池县| 黎平县| 锦屏县| 黄浦区| 津南区| 青海省| 东辽县| 尖扎县| 石泉县| 阿克陶县| 隆尧县| 南部县| 洛扎县| 贵德县| 邹城市| 平顶山市| 乐安县| 宁晋县| 遂宁市| 东兰县| 安化县| 崇左市| 阳原县| 犍为县| 迁安市| 安宁市| 平度市| 沽源县| 怀远县|
