格子衫& 2009-09-14 09:20:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 409查看 5回答
磚基礎標高問題
我在畫定義好的磚基礎時出現頂標高非法,不能小于底標高,我不知道哪設置錯了,請指點指點!
已采納到屬性里查看一下是不是標高定義錯了,修改一下即可
2009-09-14 13:23:56
你是在基礎層界面里做的繪制的嗎
2009-09-14 09:49:59
拉框選定你所畫的墻,然后在屬性里修改墻的標高,注意底標高一定要比頂標高小
2009-09-14 10:29:59
磚基礎在基礎層里繪制,修改標高時先改底標高,然后在該頂標高。
2009-09-14 18:36:46
查看一下你所畫構件的標高吧,如果標高沒問題的話不會出現這樣的提示的。主要還是你的標高設得不對。
2009-09-14 12:42:56
