bi****@x253.cet 2010-03-26 17:42:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 477查看 2回答
梁柱和裝修的圖在圖形2008會完后,匯總計算完成后
我是初學者,梁柱和裝修的圖在圖形2008會完后,匯總計算完成后,查看定額匯總表時為什么只有裝修的工程量呢,怎么沒有梁柱砼的工程量呢 謝謝
已采納你的這個梁柱的砼的工程量是在梁柱的工程做法里面的
2010-03-26 18:09:11
墻上梁、附墻柱的裝飾,軟件是并入墻面計算的,如果需要分開,在套做法時要做處理; 單梁面的裝飾,就要在建立梁構件時,利用梁的凈長乘上梁的模板或者周長; 獨立柱的裝飾,要建立獨立柱裝飾,布置到獨立柱上。
2010-03-26 17:47:03
2008圖形算量中,不房間布置完成后,匯總計算是總出現TIJ-3位置非法,不能超出所在富強的范圍
2008圖形算量中,不房間布置完成后,匯總計算是總出現TIJ-3位置非法,不能超出所在富強的范圍,而且報表中也沒有裝修的量,這是為什么?
2008圖形算量,組成房間的各構件全部布置并套相應的清單項,為什么再匯總計算后沒有出現這部分的結果?
2008圖形算量,組成房間的各構件全部布置并套相應的清單項,而且八個構件依附在相應的房間,為什么再匯總計算后沒有出現這部分的結果?是不是房間也需要布置在圖上?
