2006Y 2010-03-26 16:17:02 | 重慶市 其他專業 | 415查看 6回答
清單工程量計算問題
超深部分的工程量兩邊增加的放坡和工作面寬度,設計要求超深部份原槽澆灌砼,請問:按設計不超深時底寬是1000,超深時底寬為1400,增加400寬應不應計量(08清單)
(6)
已采納第一:如果招標文件中規定報價時要求投標人考慮超深時,則不應該重新計算工程量 第二:如果招標文件 沒有要求投標人考慮超深的問題,投標人的報價是按照正常情況來考慮的。如果在施工過程 中發生了超深且不是由于承包商的責任或者是由于 地質條件的變化引起的,則超深的部分應該計算工程量。除超深的工程量外,按照土質類另放坡增加的工程量也要適當考慮 比如說,你原來在不超深時采用的坡度系數為0.25,計算得出的土方工程量(假如為100方)套用相應的定額子目后,組成了清單綜合單價;而超深后為了保持相同的放坡坡度系數,就勢必要多挖一部分土方(假如需要挖120方),這部分多挖的土方(20方)就應該考慮進去,可以按簽證考慮,也可以修正原來的清單單價 回填的混凝土也與挖出的土方同樣考慮 超深的部分多挖的部分的回填也應該計算
2010-03-26 16:31:01
因為清單定額中的計算方式是按設計圖紙來計取的,未包含你說的不可預見的情況。清單單價組價時也是按相應定額反算出來的清單單價,你說的這種情況已經與設計圖紙發生了變更,不管是土方還是你說的用墊層填至設計基底,都與原設計圖紙不相同,要么根據新的情況進行重新組價,要么就對變更的部分(即增加的工程量部分)進行簽證
2010-03-30 15:47:57
清單計價是不應該計算放坡工程量
2010-03-27 13:35:57
清單計價不用計算,定額計價就要計算了。清單工程量是一個工程實實在在的工程量,而定額則包括放坡,工作面等這些了。
2010-03-26 16:36:13
應該計量,主要是看這400款原來合同含不含在內。
2010-03-26 16:35:42
肯定應該計算此工程量
2010-03-26 21:46:05
