你好 2023-04-18 14:41:35 | 浙江省 安裝 | 849查看 1回答
WDZ-BYJ-2X2.5+PE2.5如何計算?
是按三根BYJ-2.5線計算,還是兩根BYJ-2.5加一根BVR-2.5計算?
按三根BYJ-2.5線計算,沒有特別說明,地線和火線零線材質一樣,只是地線絕緣層顏色是黃綠雙色。
2023-04-18 14:58:55
如圖,WDZ-BYJ-750V-2x2.5+BYJR1x2.5
WDZ-BYJ-750V-2x2.5+BYJR1x2.5代表的是WDZ-BYJ-750V-2x2.5和BYJR1x2.5還是WDZ-BYJ-750V-2x2.5和WDZ-BYJR1x2.5
BV-2X2.5+PE2.5與單聯開關相連接 線如何計算? 是否是算一根BV
BV-2X2.5+PE2.5與單聯開關相連接 線如何計算? 是否是算一根BV-2.5的線和一根RVR-2.5的線
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地線,那這根線到底是BV線還是BVR線
BV2X2.5+PE2.5-PVC20,我知道PE2.5是接地線,那這根PE線到底是BV線還是BVR線,謝謝老師的指教,謝謝!
