  • “梁面筋(2B12)表示非通長架立筋”什么意思?
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
    梁面筋(2B12)表示非通長架立筋”什么意思? 你就看03G101-1的24頁,如下
    2010-03-26 11:29:46
  • 要弄清架立筋和通長鋼筋的真正含義是什么?先要了解箍筋的具體含義,因?yàn)殇摻罨炷亮嚎傄O(shè)箍筋的。有箍筋時(shí),如果沒有其它任何東西把它撐起來,它就無依無靠。一般說來,梁的上部均設(shè)有負(fù)筋,不管它是受力的或是構(gòu)造的。根據(jù)受力或構(gòu)造,梁設(shè)雙肢箍或四肢箍。如果是四肢箍,上、下勢(shì)必有四個(gè)角點(diǎn)。如果不讓四個(gè)點(diǎn)空著,則梁上、下也須相應(yīng)設(shè)有四根鋼筋。如為框架梁,梁的兩端負(fù)筋為受力鋼筋,在理論上,梁靠中間1/3區(qū)段,不受力或只受很小的力。那么,梁上部的這一區(qū)段,就不用配縱向鋼筋了??墒?,上面說了,箍筋又不能空擺著,就要設(shè)根數(shù)與箍筋肢數(shù)相應(yīng)的構(gòu)造鋼筋,這些構(gòu)造鋼筋,直徑要比受力鋼筋小,我們把它們稱之為架立筋。 上面講的架立筋中,有可能包含了所謂的通長鋼筋。通長鋼筋主要用于抗震設(shè)計(jì)的框架結(jié)構(gòu)的框架梁中或設(shè)計(jì)人員認(rèn)為需要設(shè)置通長鋼筋的非框架結(jié)構(gòu)的連續(xù)梁中。在抗震設(shè)計(jì)中,梁的通長鋼筋的數(shù)量,根據(jù)具體受力情況,有多有少,有時(shí)上部鋼筋全部連通。當(dāng)上部通長鋼筋的數(shù)量少于箍筋的肢數(shù)時(shí),就要用直徑較小的鋼筋把箍筋空著的角點(diǎn)填補(bǔ)起來。通長鋼筋總是放在外側(cè),架立筋放在中間。架立筋與兩端的其余受力鋼筋相互搭接,搭接長度,除特別要求外,一般為150—250。 貫通筋是梁的受力鋼筋,在跨中受壓而在支座處承受負(fù)彎矩。架立筋是由于鋼筋根數(shù)小于箍筋的肢數(shù)時(shí),為解決箍筋的綁扎問題而設(shè)的,計(jì)算中架立筋不受力。 03G101-1最早版本,框架梁中提的是貫通筋,新版本已改為通長筋。 大概的區(qū)別是這樣的: 1.貫通筋指貫通整根梁,只能是同種直徑鋼筋搭接(或其他連接)。 2.通長筋則可以是相同或不同直徑鋼筋搭接(或其他連接)。 因?yàn)榭拐鹨?guī)范只對(duì)通長鋼筋的配筋量做出了要求,并沒有規(guī)定要同直徑鋼筋。所以按新版的03G101-1就不存在通長筋和支座負(fù)筋的匹配問題(因?yàn)榭梢允遣煌睆降匿摻钸B接形成通長筋嘛)。 因?yàn)橥ㄩL筋是框架梁的要求,非框架梁上部在支座負(fù)筋以外就可以用架立鋼筋,同樣框架梁的通長鋼筋有量的要求,在這個(gè)量以外也可以用架立鋼筋(比如四肢箍時(shí),上部可以用兩根通長筋+兩根架立筋)。架立筋是構(gòu)造鋼筋,與通長筋不同,搭接長度只要150。 貫通筋是指貫穿于構(gòu)件(如梁)整個(gè)長度的鋼筋,中間既不彎起也不中斷,當(dāng)鋼筋過長時(shí)可以搭接或焊接,但不改變直徑。貫通筋既可以是受力鋼筋,也可以是架力鋼筋。   架立筋是構(gòu)造要求的非受力鋼筋,一般布置在梁的受壓區(qū)且直徑較小。當(dāng)梁的支座處上部有負(fù)彎矩鋼筋時(shí),架力筋可只布置在梁上的跨中部分,兩端與負(fù)彎矩鋼筋搭接或焊接。搭接時(shí)也要滿足搭接長度的要求并應(yīng)綁扎。架力筋也有貫通的,如規(guī)范中規(guī)定在梁上部兩側(cè)的架力筋必須是貫通的,此時(shí)的架力筋在支座處也可承擔(dān)一部份負(fù)彎矩。   如果在梁的上下都有通長的鋼筋,一般在梁上(受壓區(qū))且直徑較小的是架力筋,在梁下的是都受力鋼筋。
    2010-03-26 08:10:27
主站蜘蛛池模板: 黑水县| 罗甸县| 沙洋县| 安泽县| 通江县| 科技| 苍南县| 边坝县| 松桃| 九江县| 封丘县| 河南省| 韶关市| 义马市| 临邑县| 郓城县| 泗洪县| 辽中县| 绥化市| 比如县| 大渡口区| 泾源县| 科尔| 台湾省| 蓝田县| 渝北区| 清丰县| 彰化县| 尖扎县| 香格里拉县| 五大连池市| 海原县| 岳阳县| 化德县| 仲巴县| 隆回县| 吉木萨尔县| 藁城市| 若尔盖县| 唐河县| 堆龙德庆县|
