傾城流年 2011-12-30 17:07:03 | 山東省 其他專業 | 2392查看 3回答
框架梁集中標注中上部通常筋2B16+(2B12)是什么意思
框架梁集中標注中上部通常筋2B16+(2B12)是什么意思,2B12是不是通常筋?定義時加上括號顯示格式不正確!圖紙中各支座分別原位標著5B16,2B16+3B18,5B16,始終沒有提到2B12這兩根鋼筋,布筋分析中顯示這兩根鋼筋不是通常鋼筋,這是怎么個情況?(我是按2B16+2B12定義的)
已采納框架梁集中標注中上部通常筋2B16+(2B12)表示2B12是不是通常筋,是支座負筋之間的架力鋼筋,與支座負筋搭接150mm.定義時要在大寫輸入狀態下輸入括號,否則會顯示格式不正確. 圖紙中各支座分別原位標著5B16,2B16+3B18,5B16,就按圖紙標注的輸入,2B12的架力筋在集中標注中輸入,原位標注不再輸入,軟件會自動計算這兩根架力鋼筋.在原位輸入2B16加2B12架力筋是不正確的.
2011-12-31 10:19:42
2B16+(2B12)用于四支箍,其中2B16表示通常筋,2B12表示架立筋。
2012-01-05 09:46:50
框架梁集中標注中上部通常筋2B16+(2B12)是什么意思,2B12是不是通常筋?定義時加上括號顯示格式不正確! 2B16是上部通常筋,2B12是架力筋。 5B16,2B16+3B18,5B16,都是包括通常筋2B16在內的跨中加筋,中間是2B12
2011-12-31 09:04:03
