ed****@126.com 2013-08-10 11:01:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1176查看 5回答
基礎梁原位標注
您好 請問基礎梁原位標注上部寫有14c25指的是基礎梁上部增加的鋼筋嗎?還是什么意思
已采納您好 請問基礎梁原位標注上部寫有14c25指的是基礎梁上部增加的鋼筋嗎?還是什么意思 附張圖吧 有圖有真相 原位標注都是表面這個位置的鋼筋總和的 14C25表示這個截面處的鋼筋總數
2013-08-10 11:02:25
1、如果集中標注,只標注一個,就是下部通長筋,和框架柱相反的。 2、您說的原位標注14c25是不是增加的,這應該是支座鋼筋吧,如果集中標注是10c25,那么此處就是增加4根25的支座鋼筋,依次類推。
2013-08-10 11:11:32
原位標注14c25就是說這個部位就放置14根,不是增加,是總數是14根。
2013-08-10 11:11:51
還是截個圖比較好分析
2013-08-10 11:15:13
上部原位標注寫的14C25指的是上部所有貫通筋與非貫通筋,這樣明白還要附圖嗎。
2013-08-10 11:42:01
