強盛集團 2023-04-16 18:02:13 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 486查看 2回答
2023-04-16 18:21:05 補充
cad圖里休息平臺延伸了一截,這個怎么做的
zhangy 鉑金專家
答題: 101203 被贊: 73186
2023-04-16 19:51:19
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37024 被贊: 8776
用板繪制。
2023-04-16 18:23:04
關于樓梯休息平臺的問題
關于樓梯休息平臺的問題,地下一層是從-1~-6.33,那么下方這兩個-3.18m處的平臺應該是休息平臺吧?一層層高3.87,從2.87~-1,首層地面建筑標高是±0,-1層板標高是-1m,上方-0.03處這兩個板的入戶平臺嗎
板負筋相關問題
圖一是說明,板圖上只有圖二上這種附加鋼筋,這一層樓的板負筋既沒有標注出來,也沒有說明 應該怎么畫?
請教一個問題,謝謝各位老師
這種情況,結構施工圖上給的首層樓面標高為-1.7。從預算的角度,首層底標高定在哪里更好呢?如果是-1.7,軟件計算內墻體積會不會多算了。如果是在正負0,首層和地下一層之間是不還要再加一層。我真心不會啊,希望能詳細解答,謝謝了!
家人們幫忙看看!!他這個圖有兩個地下室。該怎么輸入層高啊!
他這個圖有兩個地下室。1、這個-0.3算是基礎層嗎?2、如果輸入了基礎層0,3下面兩層的按照原層高輸入的話那底標高就與原圖結構標高不符了。3、基礎層也不能刪除。麻煩可不可以幫忙解答一下這個該怎么辦,這個要怎么輸才對啊?2023-11-19 23:23:27 補充家人們,能不能告訴一下一層,基礎層,負一層的層高和底標高具體該是什么
車庫和車庫內主樓的標高不一致
老師,現在主要是算車庫的量,車庫里面包含主樓的地下室,車庫和主樓的標高有0.2的高度差,車庫地下二層的頂標高是-5.82,主樓地下一層的底標高是-6.02,頂標高是-0.12,按照主樓的標高布置柱子就跟車庫的地下二層的柱子重復了怎么辦?我現在可不可以把主樓地下一層的底標高改成車庫地下二層的頂標高-5.82,頂標高就是加上主樓柱子的高度5.9就是-0.08,主樓就這樣建模,可以嗎?
數據更新時間 : 2025-05-20
