zhensansan 2010-03-25 16:43:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 423查看 3回答
鋼筋算量
我畫的基礎梁(基礎主梁),輸入的是3跨,它批量識別梁支座以后,就變成了6跨,這樣我原位標注時,就不能按原來的意思進行鋼筋標注,不知為什么? 應該如何解決?
已采納是因為你在定義構件時候沒有將基礎梁的類別進行選中,都默認為基礎主梁了,所以會選中那些梁作為支座,所以要修改那些梁的類別 如果還是不行,建議利用刪除或增加支座來適應設計的支座位置!
2010-03-25 16:50:38
可以設置支座
2010-03-25 16:48:43
刪除多余的支座,然后進行原位標注。 工具條上 [重提梁跨] 下有 [刪除支座]。
2010-03-25 16:46:37
