shengqiguilai 2010-07-29 20:14:02 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 3回答
鋼筋算量
鋼筋算量GGJ2009和鋼筋算量10.0只是版本不同嗎 哪個用起來更方便實用,比如手工計算鋼筋用量用時10小時,如果用廣聯達計算同樣的工作量,大概會用多少時間完成手工10小時的鋼筋計算量,請專家回答下,謝謝!!!
鋼筋算量GGJ2009和鋼筋算量10.0有很多不同 主要是功能上有所提高 軟件計算很快 具體時間不好說 有可能1個小時就搞定了
2010-07-29 20:19:30
鋼筋2009和10.0不是一個平臺的軟件,沒有兼容關系,2009的功能更強大,操作靈活方便些。
2010-07-29 20:19:33
GGJ2009比10.0的功能多,用起來比較方便,快。 用的速度比10。0快一點。
2010-07-29 20:21:10
