你懂我情緒 2023-04-15 17:41:51 | 重慶市 土建市政 | 2711查看 3回答
排水溝找坡深度怎么算啊
排水溝長110m,坡度0.5%,起點深度是200mm,圖上的找坡深度是110*0.5%/2這樣算嗎
看平面布置或者說明,排水溝長度*百分比+起始深度=端部深度,平均深度=排水溝長度*百分比/2+起始深度
2023-04-15 17:44:37
起點和終點的差是110*0.5%=0.55m,起點深0.2m,終點深是0.2+0.55=0.75m,
計算深度的平均值:(0.2+0.75)/2=0.475m。
2023-04-15 18:19:39
按長度乘上坡度系數計算高差,然后兩端平均為排水溝深來處理.
2023-04-15 21:14:00
