瑞襪子 2022-04-24 10:01:48 | 重慶市 市政 | 1634查看 2回答
求排水溝深度?
已知排水溝起點深度是200mm,終點深度600mm,坡度是0.3%,圖上標的是150~H,這個H指的是400mm嗎?這個排水溝深度取多少呢?謝謝回答。
可以這么算,實際是根據(jù)地面標高動態(tài)變化
2022-04-24 10:04:04
這個H是指最深的深度,最深的深度,應(yīng)根據(jù)排水溝的長度,起點深度,及坡度來計算出來。把長度乘上坡底,計算出起點和終點差值,然后再加上起點深度,就是最深點深度。
2022-04-24 10:09:50
