緩一下 2023-04-15 15:58:26 | 陜西省 土建 | 1231查看 2回答
請問鋼筋桁架樓承板需要現(xiàn)場綁扎面筋嗎?
你好:需要的。
2023-04-15 16:01:02
要的,圖紙會有說明的,橋架樓承板只有一個(gè)方向的筋,還要綁扎另一個(gè)方長的底與面筋,負(fù)筋的(一般圖紙會給出的
首次提交 2023-04-15 16:00:56 最近修改2023-04-15 16:01:11 (修改過1次)
《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》
求《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》圖集與施工工藝,郵箱19539634@qq.com 謝謝?
《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》?
求《桁架鋼筋混凝土疊合板》《免拆底模鋼筋桁架樓承板》《鋼筋桁架樓承板》《樓承板》圖集與施工工藝,郵箱418906037@qq.com 謝謝?
桁架鋼筋混凝土疊合板、免拆底模鋼筋桁架樓承板、鋼筋桁架樓承板、樓承板四種工藝的具
桁架鋼筋混凝土疊合板、免拆底模鋼筋桁架樓承板、鋼筋桁架樓承板、樓承板四種工藝的具體做法及區(qū)別分析、價(jià)格分析?
