zh****@126.com 2010-03-25 10:25:21 | 湖北省 其他專業 | 1350查看 2回答
什么是施工縫
什么是施工縫
已采納指的是在混凝土澆筑過程中,因設計要求或施工需要分段澆筑而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。 施工縫并不是一種真實存在的“縫”,它只是因后澆筑混凝土超過初凝時間,而與先澆筑的混凝土之間存在一個結合面,該結合面就稱之為施工縫。 因混凝土先后澆注形成的結合面容易出現各種隱患及質量問題,因此,不同的結構工程對施工縫的處理都需要慎之又慎。 2、施工縫留設方法? 施工縫的位置應設置在結構受剪力較小和便于施工的部位, 且應符合下列規定: 柱應留水平縫, 梁、板、墻應留垂直縫。 ( 1) 施工縫應留置在基礎的頂面、梁或吊車梁牛腿的下面、吊車梁的上面、無梁樓板柱帽的下面。 ( 2) 和樓板連成整體的大斷面梁, 施工縫應留置在板底面以下20mm~30 mm 處。當板下有梁托時, 留置在梁托下部。 ( 3) 對于單向板, 施工縫應留置在平行于板的短邊的任何位置。 ( 4) 有主次梁的樓板, 宜順著次梁方向澆筑, 施工縫應留置在次梁跨度中間1/3 的范圍內。 ( 5) 墻上的施工縫應留置在門洞口過梁跨中1/3 范圍內, 也可留在縱橫墻的交接處。 ( 6) 樓梯上的施工縫應留在踏步板的1/3 處。 ( 7) 水池池壁的施工縫宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的豎壁上。 ( 8) 雙向受力樓板、大體積混凝土、拱、殼、倉、設備基礎、多層剛架及其他復雜結構, 施工縫位置應按設計要求留設。 3、常出現問題的現象 施工縫處混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新舊混凝土接茬明顯, 沿縫隙處滲漏水等。 4、提出幾點具體處理措施。 1、立縫表面鑿毛法 砼終凝后,擋板拆除,用斬斧或鋼桿將表面鑿毛,清理松動石子,此時砼強度很低,鑿深20~30MM較容易,待二次澆筑砼時,提前用壓力水將縫面沖洗干凈,邊澆邊刷素水泥漿一道,以增強咬合力。 2、增加粗骨料法 梁、板體積較大造成留置縫厚大,表面的浮漿層、泌水層也相應厚,施工縫的處理難度較大;如采取刮除表面的浮漿或二次振搗效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,將級配干凈的碎石撒入浮漿內,重新振搗防止石子集中。這樣會使縫處澆筑砼在體積較大處時粗細骨料均勻,水泥漿不會流失且強度不會降低,亦能提高新舊界面的粘結力和咬合力。 3、清除浮漿法 當砼體量較小,簡單的方法是鐵抹子將表面的浮漿刮去一層,深度<25MM,并挖壓出條紋狀,可以提高水平施工縫的粘結質量,對新舊砼結合有利。 4、二次開發振搗法 掌握好時間,在砼初凝后,終凝前進行二次重振,這樣會對沉下的石子和上浮漿水重新攪拌組合一次,使之更均勻密實,縫的重新振搗實踐表明是有效措施之一。 5、在施工縫處繼續澆筑混凝土時, 應符合下列規定: ( 1) 已澆筑的混凝土, 其抗壓強度不應小于1.2 MPa。 ( 2) 在已硬化的混凝土表面上, 應清除水泥薄膜和松動石子以及軟弱混凝土層, 并加以充分濕潤和沖洗干凈, 且不得積水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。 ( 3) 澆筑前, 水平施工縫宜先鋪上10 mm~15 mm 厚的水泥砂漿一層, 其配合比與混凝土內的砂漿成分相同。 ( 4) 混凝土應細致振搗密實, 以保證新舊混凝土的緊密結合。 ( 5) 防水混凝土結構設計, 其鋼筋的布置和墻體厚度均應考慮方便施工, 易于保證施工質量。 ( 6) 防水混凝土應連續澆筑, 宜少留置施工縫。當需留置施工縫時,應遵守下列規定: 第一, 底板、頂板不宜留施工縫, 底拱、頂拱不宜留縱向施工縫。第二, 墻體不應留垂直施工縫。水平施工縫不應留在剪力與彎矩最大處或底板與側墻交接處, 應留在高出底板表面不小于300 mm 的墻體上。當墻體有孔洞時, 施工縫距孔洞邊緣不應小于300 mm。拱墻結合的水平施工縫, 宜留在拱( 板) 墻接縫線以下150 mm~300 mm 處, 先拱后墻的施工縫可留在起拱線處, 但必須注意加強防水措施??p的迎水面采取外貼防水止水帶, 外涂抹防水涂料和砂漿等做法。第三, 承受動力作用的設備基礎不應留置施工縫。 ( 7) 高度大于2 m 的墻體, 宜用串筒或振動溜管下料。
2010-03-25 10:58:55
就是施工時的臨時間斷處,各個不同的構件都有不同的留置位置要求。
2010-03-25 10:40:22
