zjzj121 2023-04-14 15:11:20 | 浙江省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 362查看 1回答
謝謝答復!
雪蓮 鉑金專家
答題: 31929 被贊: 7932
平臺2是計入樓梯(樓梯裝修)
2023-04-14 15:13:36
關于樓梯
如圖,想請教各位師傅一個問題,關于樓梯,疑問一,如果我想用水平投影來計算樓梯的混凝土量,圖三,這個水平投影到底包不包含最后一個斜跑梯段與主樓連接的那一塊平臺板,因為定額里好像有一句是說樓梯只到最后一個梯段再加300,有梯梁到梯梁外側,但是浙江定額好像沒有明確, 包含還是不包含,因為我原來看過咨詢單位出的東西,它的樓梯投影是把兩側的平臺板全畫進去了,就是不需要再去最上面一截平臺板, 如果是直接沿這個墻體的內邊線畫一個樓梯,就比較方便, 但是他的踢腳線,樓梯地面,包括樓梯的天蓬抹灰,他們的系數應該是水平投影乘以多少,按系數來計算是否準確,疑問二,這個樓梯混凝土如果用投影來算,他有沒有規定含幾個斜跑梯段,幾個平臺板,如果有三跑梯段,該怎樣處理,疑問三,類似這樣的自行車坡道,中間是斜板,兩邊帶臺階,是否需要分開處理,還是統一按樓梯處理,2019-10-05 09:24:51 補充一,就是說這個樓梯的投影包括兩邊的平臺板是嗎?二,比如說從地下室底板到主樓正負零,有4跑樓梯,那么這個混凝土水平投影的系數應該是多少,怎么測算啊,浙江定額沒有明確,
樓梯投影面積怎么算?
1.封閉式樓梯投影面積計算,樓層平臺(被墻包在樓梯間內)算在樓層里還是樓梯里?如果是類似鐘樓形式的建筑,就是樓層標示和標高,實際沒有大樓層,只是一塊相當于樓層平臺的休息平臺,怎么算樓梯投影面積? 2.開放式樓梯,樓層與樓梯分界為梯梁外側或者最后一步樓梯踏步沿口外延300。如果梯梁位置是框架梁怎么分界?外延300后,樓梯下斜的梯段板部分還沒全部包括在里面怎么辦? 3.開放式樓梯,樓層與樓梯之間有沒有連接梁怎么界定,是看設計標注還是看距離?問題補充:1.鐘樓,有樓層標示和標高,實際沒有大樓層。 2.開放式樓梯,樓梯與樓層連接梁,是框架梁(設計標注為框架梁)時,怎么界定?
數據更新時間 : 2025-05-31
