海綿 2019-10-05 08:33:40 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 520查看 1回答
關(guān)于樓梯
如圖,想請(qǐng)教各位師傅一個(gè)問題,關(guān)于樓梯,
疑問一,如果我想用水平投影來計(jì)算樓梯的混凝土量,圖三,這個(gè)水平投影到底包不包含最后一個(gè)斜跑梯段與主樓連接的那一塊平臺(tái)板,因?yàn)槎~里好像有一句是說樓梯只到最后一個(gè)梯段再加300,有梯梁到梯梁外側(cè),
但是浙江定額好像沒有明確, 包含還是不包含,因?yàn)槲以瓉砜催^咨詢單位出的東西,它的樓梯投影是把兩側(cè)的平臺(tái)板全畫進(jìn)去了,就是不需要再去最上面一截平臺(tái)板, 如果是直接沿這個(gè)墻體的內(nèi)邊線畫一個(gè)樓梯,就比較方便, 但是他的踢腳線,樓梯地面,包括樓梯的天蓬抹灰,他們的系數(shù)應(yīng)該是水平投影乘以多少,
按系數(shù)來計(jì)算是否準(zhǔn)確,
疑問二,這個(gè)樓梯混凝土如果用投影來算,他有沒有規(guī)定含幾個(gè)斜跑梯段,幾個(gè)平臺(tái)板,如果有三跑梯段,該怎樣處理,
疑問三,類似這樣的自行車坡道,中間是斜板,兩邊帶臺(tái)階,是否需要分開處理,還是統(tǒng)一按樓梯處理,
2019-10-05 09:24:51 補(bǔ)充
一,就是說這個(gè)樓梯的投影包括兩邊的平臺(tái)板是嗎?二,比如說從地下室底板到主樓正負(fù)零,有4跑樓梯,那么這個(gè)混凝土水平投影的系數(shù)應(yīng)該是多少,怎么測(cè)算啊,浙江定額沒有明確,
答:1、應(yīng)該是沒有梯梁按300寬度計(jì)算,長(zhǎng)按梯段長(zhǎng)計(jì)算與樓層連接的板為樓梯的投影面積。
2、各地規(guī)定不同,本地都要計(jì)算投影面積,但要乘以系數(shù)。
3、應(yīng)該統(tǒng)一按樓梯處理。
2019-10-05 09:15:54
