再見理想丶 2023-04-14 08:59:42 | 山東省 計價軟件GCCP | 372查看 1回答
老肥會抄平放線
答題: 210 被贊: 88
是想設置只顯示整數,還是讓主材單價實際按整數計入
2023-04-14 09:16:33
工料機系數調整
6.0多項子目的 工料機(機械、設備、主材)系數怎么統一調整為 0,統一調價內人材機含量系數無法設為0。
廣聯達計價中,材料13%和費用匯總里9%的關系和區別
廣聯達計價軟件中,人材機匯總中,主材表中,稅率13%,計入主材價格時,輸入含稅價,但是直接費里面記取的確是不含稅的主材價,那么這含稅價一欄是不是沒有用了,軟件只留著不含稅的單價欄不就可以了嗎,最終價格里面含著主材13%的稅嗎,如果含著,從哪里體現的,與9%是否重復計算呢,請教大神賜教!
投標報價,可以調整的參數有哪些
廣聯達計價軟件中,統一調價中,人才機單價可以調,人材機含量也可以調,可競爭費率也可以調,請老師詳細說下 1,措施費如何調整?, 2,調整的過程中有哪些需要注意的問題? 3,市場競爭機制下,偏重于哪些調整?有什么說法? 4,按目標價進行調整后,需要注意什么? 5,行業默認調整方法是什么? 6,十分感謝
請教各位大佬消防探測器的問題。
請問線型光束感煙探測器 的一些疑問1、如何編制清單,計價軟件中清單用線型探測器項,定額需要套用什么定額合適。2、這種探測器的工程量是如何計算,比如按米 是對射之間的距離嗎? 那探測器本身設備是屬于主材還是設備。3、如果套用線型探測器清單項后單位為m,那設備是按個還是按對,主材工程量如何計入,單位不同。
施工部分建筑安裝工程費讓利: 5 %,這個怎么調整?
施工部分建筑安裝工程費讓利: 5 %;由發包人委托第三方造價機構依據批復的施工圖設計文件以工程量清單計價方式按照下述取費、工程計量與計價依據編制施工圖預算并與承包人進行預算價定案,施工圖預算定案后報財政部門,由財政部門委托的第三方機構審定,審定后的單價作為預算單價,預算單價計算讓利后的單價作為本項目計量支付、工程結算的單價,即單價=預算單價×(1-中標讓利)。建筑安裝工程費讓利指對批價材料費、規費(含安全文明施工費、環境保護稅、社會保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險)、稅費等不可競爭費之外的工程費用進行折扣。即工程結算價=規費前造價×(1-中標讓利系數)×(1+規費費率)×(1+稅金稅率)。按照合同約定主材價格發生調整時,其對應的單價的組價依據應與財政部門委托第三方機構審定的組價依據一致,以調整后的單價*(1-中標讓利系數)作為最終結算單價。2024-12-05 11:03:28 補充這段話的理解是這樣調整的嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
