索菲 2022-06-22 17:19:56 | 山東省 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3883查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中,材料13%和費(fèi)用匯總里9%的關(guān)系和區(qū)別
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中,人材機(jī)匯總中,主材表中,稅率13%,計(jì)入主材價(jià)格時(shí),輸入含稅價(jià),但是直接費(fèi)里面記取的確是不含稅的主材價(jià),那么這含稅價(jià)一欄是不是沒有用了,軟件只留著不含稅的單價(jià)欄不就可以了嗎,最終價(jià)格里面含著主材13%的稅嗎,如果含著,從哪里體現(xiàn)的,與9%是否重復(fù)計(jì)算呢,請(qǐng)教大神賜教!
輸入主材時(shí)的單價(jià)要按照除稅價(jià)計(jì)入
回答正確請(qǐng)采納并點(diǎn)贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費(fèi)服務(wù)的
2022-06-22 17:21:24
1、就我個(gè)人理解,人材機(jī)匯總表中的含稅價(jià)還是有一定用處的,至少可以讓你看清人材機(jī)的含稅成本,或者你只知道含稅單價(jià)和稅率時(shí)就可以直接輸入,不用自己換算。2、你指的“最終價(jià)格”是工程總造價(jià)嗎?如果是的話,它是不含材料稅費(fèi)的,因?yàn)樗?jì)算的基本邏輯是分部分項(xiàng)+措施+其它+規(guī)費(fèi)+稅金,其中分部分項(xiàng)包含人材機(jī)+管理費(fèi)+利潤(rùn),而人材機(jī)指的就是不含稅人材機(jī)。你只要點(diǎn)擊定額看下面的工料機(jī)顯示就明白了。這么做的原因我猜應(yīng)該是我們施工企業(yè)人材機(jī)的時(shí)候,它的價(jià)格雖然是包含稅費(fèi)的,但這部分稅費(fèi)可以作為可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額在企業(yè)繳稅的時(shí)候予以扣除,如果在計(jì)算工程總造價(jià)的時(shí)候如果把它計(jì)算進(jìn)去,那么對(duì)于施工企業(yè)來(lái)說(shuō),相當(dāng)于這部分稅費(fèi)不僅沒有支付,反而賺了一筆,這樣就很不合理。
2022-10-03 15:52:55
