aoe2007 2010-03-24 20:25:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 4回答
圖集規定在基礎中的柱插筋時,在兩道箍筋,是大箍筋而沒有小箍筋(比如說4*4的),有時有小箍筋嗎?
已采納圖集規定在基礎中的柱插筋時,在兩道箍筋,是大箍筋而沒有小箍筋(比如說4*4的),有時有小箍筋嗎? 一般沒有小箍筋,除非設計有特殊要求.
2010-03-24 20:34:50
是的它是按2*2的2肢箍布置。
2010-03-24 20:30:56
注意,根據圖集構造就是按照外圈打打箍筋設計的,如果有小箍筋設置,建議匯總計算后,在基礎上層柱子中編輯鋼筋,加入相應的小箍筋套子的數量鎖定構件即可
2010-03-24 21:34:45
比如說柱表里該柱子的箍筋是從基礎到屋面a8-100/200,但是出了設計變更,從基礎頂到基礎梁頂范圍內的箍筋改為a10-100,其它不變,這個從基礎頂到基礎梁頂范圍內的箍筋在軟件可以實現嗎?
10.0中的次梁加筋如何輸入是:1、如果與梁的箍筋是樣的直徑和肢數的話直接輸入數字即可比如6,2、是輸入6A8(4)
10.0中的次梁加筋如何輸入情況有: 1、是輸入6A8(4) 2、如果與梁的箍筋是樣的直徑和肢數的話直接輸入數字即可比如6 如果與箍筋不一樣時輸入數量和直徑,用輸入肢數嗎?
