hello key 2012-12-29 21:15:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1531查看 2回答
獨(dú)立基礎(chǔ)頂面到基礎(chǔ)梁的范圍內(nèi)柱箍筋a10@150
比如說柱表里該柱子的箍筋是從基礎(chǔ)到屋面a8-100/200,但是出了設(shè)計(jì)變更,從基礎(chǔ)頂?shù)交A(chǔ)梁頂范圍內(nèi)的箍筋改為a10-100,其它不變,這個(gè)從基礎(chǔ)頂?shù)交A(chǔ)梁頂范圍內(nèi)的箍筋在軟件可以實(shí)現(xiàn)嗎?
已采納柱要分別在基礎(chǔ)層、首層布置,并在相應(yīng)層輸入柱的鋼筋信息。
2012-12-29 21:17:57
基礎(chǔ)頂?shù)交A(chǔ)梁頂是屬于基礎(chǔ)層,只要在基礎(chǔ)層的柱屬性里把箍筋的信息輸入A10@100就行了。
2012-12-29 22:21:01
“各獨(dú)立梁在其兩側(cè)支承長度范圍內(nèi)均設(shè)置3根箍筋,直徑同跨中箍筋”,請(qǐng)問前半句是什么意思,獨(dú)立梁是什么概念,支承長度范圍又指的什么?
雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)中暗梁與基礎(chǔ)的通常筋如何布置?基礎(chǔ)中的暗梁支座如何識(shí)別?
雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)中暗梁與基礎(chǔ)的通常筋如何布置?基礎(chǔ)中的暗梁支座如何識(shí)別?怎樣布置基礎(chǔ)中暗梁箍筋的的加密區(qū)?為什么我繪制不上呢?
